Teraz jest 27 maja 2019, o 06:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7643 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 251, 252, 253, 254, 255
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 15:03
Dołączył(a): 10 kwi 2016, o 12:19
Silnik: 2AD-FTV 2.2L Diesel
MagicOl napisał(a):
KryMar1983 napisał(a):
jackassZSW napisał(a):
jak lany miałes 0w20 to zostan przy takim, płukanka: millers, valvoline lub liqui moly
Na plakietce jest 5W30...
W filtrach kto teraz żądzi...mann...knecht.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
A właściwie to jakim cudem masz T25 z 2016r :-D, uaktualnij info bo wygląda, że masz T25 diesla, a instrukcję przytaczasz z T27 benzyna (po lifcie).
A wracając do oleju, to ASO wlewa 5W30 bo taki mają, bo jest tańszy o połowę, bo im się nie chce, bo mają w "duszy" zalecenia producenta silnika.
Moja AVE z 2012 też była spacyfikowana 5W30, uratowałem ją spod tortur i wlałem 0W20.
Wyraźnie pisze 0W20 w instrukcji obsługi, jak nie masz to można ewentualnie 5W30 JEDNAK NASTĘPNYM RAZEM 0W20 ma BYĆ !!!
Hmmm instrukcja to foty z auta które posiadam. Avensis T27 po liftingu. Silnik ten z BMW diesel.
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 15:05
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 16:55
Dołączył(a): 13 sty 2019, o 11:57
Pochwały: 5
Silnik: 1800
to jaki masz w koncu silnik ? do diesla BMW co innego trzeba zalac
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 17:15
Silnik o oznaczeniu 2WW (info w książce).
Spotykam jeszcze WWT271.
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 20:58
Pochwały: 5
Silnik: 1800
do silnika bmw zalałbym https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-si ... 1832305350
+ ewentualnie Archoil 9100 https://www.petrostar.pl/chemia/dodatki ... 1750656036
PostNapisane: 13 kwi 2019, o 19:49
Dołączył(a): 12 lip 2018, o 17:05
Witam Panowie (i Panie),
Niestety nie mam czasu na przeglądanie ostatnich kilkudziesięciu stron wątku - to nie (tylko) lenistwo, dlatego prosiłbym o pomoc. W normalnych warunkach sam chętnie bym pogrzebał.
Mam Ave 2016 1.8, 36000 km, od nowości na Toyotowskim 5w30. Chcę zmienić na 0w20 przy kolejnym przeglądzie. Czy możecie mi proszę polecić najlepszy olej bądź oleje 0w20 do tego modelu? Czy polecane w wątku z 2012 oleje poniżej to nadal dobry wybór? A jeśli nie, to jaki/jakie?
MOTUL 8100 Eco-lite 0W-20
MILLERS CFS Motorsport 0W-20
AMSOIL SIGNATURE SERIES 0W-20
Mój rozrząd wydaje dziwne dźwięki - zastanawiam się czy zmiana oleju może pomóc. Więcej info tutaj:
viewtopic.php?f=21&t=27460
Z góry dziękuję za pomoc!
PostNapisane: 13 kwi 2019, o 20:25
Pochwały: 5
Silnik: 1800
nic tam nie słysze , a olej Amsoil
PostNapisane: 13 kwi 2019, o 21:07
Dziękuję bardzo jackassZSW za szybką odpowiedź! W takim razie pójdę w Amsoil signature 0w20!
Co do dźwięku, to w moim wątku 2 innych użytkowników ma to samo grzechotanie, ale są też tacy, którzy twierdzą, że nie jest to normalne.
Najlepiej słychać je chyba na tym nagraniu jednego z użytkowników:
https://www.youtube.com/watch?v=RqgRgifwU80
Dzięki!
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 18:24
Dołączył(a): 17 kwi 2019, o 18:14
Wkrótce wymiana oleju, padło na Valvoline SynPower 5W30, przeszukałem allegro i znalazłem dwie wersje tegoż - jedna spełniająca A1/B1 i A5/B5 (oznaczona jako Fuel Economy) i kolejna spełniająca A3/B4. Małe śledztwo wykazało, że wersja FE ma w grafice zawodników Menchester City, a współpraca z nimi ogłoszona zaostała w 2016 roku. Czy to oznacza, że olej będzie blisko 3-letni, czy może do dziś produkowany jest z tą grafiką? :nuda:
Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 19:44
Pochwały: 5
Silnik: 1800
niech sprzedawca poda ci date produkcji , swietny w tej cenie jest tez Ford Formula F 5w30
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 21:44
Sprzedawca chętnie odpowiadał na maile, dopóki nie padło pytanie o datę produkcji. Cóż, może akurat skończył pracę na dziś...
A skoro już zaczynamy zamieniać to co w temacie Elf Evolution 900 SXR 5W30? Ma TBN 11 w porównaniu do 9 w Ford Formula F :nuda:
Chyba zaczynam popadać w lekką, olejową paranoję :hahaha:
PostNapisane: 18 kwi 2019, o 16:00
Pochwały: 5
Silnik: 1800
tbn to nie wszystko , dodawałem analize tego Forda na poprzedniej stronie i wypadł rewelacyjnie do tego ma molibden zmniejszajacy tarcie
PostNapisane: 25 kwi 2019, o 19:30
Dołączył(a): 27 sie 2018, o 22:10
Silnik: 1.8 Valvematic
Ja od siebie dodam, że kupiłem swoją ave nie mając informacji jaki olej był lany, ale silniczek chodził cichutko, bez stuków,buczeń, ubytków itp. Skusiłem się na promocyjną ofertę wymiany oleju w ASO w Katowicach. Nie pamiętam już ile kosztowała ta przyjemność, ale od razu na początku był zgrzyt bo proponowali 5W30 twierdząc, że zawsze taki leją klientom. Kiedy zapytałem o 0W20 mocno się skrzywili i powiedzieli, że taka wymiena tylko na życzenie klienta prawie 2 razy drożej i że ten olej stosują tylko do hybryd. Myślę sobie ok, fachowcy, markowy serwis, wiedzą co robią. Po wymianie oleju zacząłem słyszeć stukanie w silniku, prawdopodobnie vaco, pojechałem na serwis ponownie, stwierdzili oczywiście, że ten typ tak ma i to nie wina oleju. Przejechałem 10 tyś km. Kolejną wymianę ogarnąłem sam, olej 0W30 Motul Econergy 8100. Wszystkie stuki i inne cuda zniknęły, silnik pracuje jak nowy, już pomijam, że przy niższych temperaturach lżej kręci przy porannym odpalaniu. Wniosek - nigdy więcej oleju z logiem toyoty!.
PostNapisane: 26 kwi 2019, o 17:19
Pochwały: 13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Skąd od razu, że olej marki Toyota to zły olej? Przecież w ASO zalali ci 5W30 a ty później wymieniłeś na 0W30, więc raczej winą stuków był nieprawidłowy rodzaj oleju a nie marka. Gdybyś w ASO miał zalane 0W20 a potem zalalbys Motula 0W20 i wtedy zauważyłbyś znaczącą różnice to wtedy twoja opinia była by miarodajna... Ja wcześniej lalem zarówno olej Millers'a i Valvoline 0W20 po czym przesiadlem się na olej Toyota 0W20 z ASO I nie widzę żadnej różnicy - wszystkie oleje super się sprawują. Najważniejsza nie marka lecz rodzaj oleju i regularna wymiana.
PostNapisane: 10 maja 2019, o 13:54
Dołączył(a): 22 kwi 2019, o 17:50
Silnik: 1.8 VVT-i
Jaki polecacie olej do silnika 1ZZ-FE 1.8 VVT-I?
Nabyłem ostatnio t25 i nie mam pojęcia jaki olej był lany poprzednio, a dowiedzieć się będzie trudno, bo samochód został sprowadzony.
PostNapisane: 10 maja 2019, o 14:57
Pochwały: 5
Silnik: 1800
taki jaki zaleca producent , to co kto lał wczesniej nie gra roli, z tanszych Ford Formula F 5w30 (A5/B5) z droższych Amsoil Signature 5w30 (A5/B5)
PostNapisane: 10 maja 2019, o 15:52
Silnik: 1.8 VVT-i
Dziękuje za szybki odzew. Poczytałem posty wcześniej i zdecydowałem się na liqui moly 5w30 top tec 4300 zobaczymy co z tego wyjdzie. ;-)
PostNapisane: 10 maja 2019, o 17:00
Pochwały: 5
Silnik: 1800
jak wolisz , kupujac tu https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-si ... -2324-5w30 i wpsiujac kod rabatowy TESTER19 otrzymujesz -5%
PostNapisane: 14 maja 2019, o 22:36
Dołączył(a): 29 cze 2016, o 10:58
Model: T27 IIFL
Witam wszystkich.
Panowie czeka mnie wymiana oleju.
Samochód Toyota Avensis 2.0 benzyna+lpg 2016r.
Obecnie silnik zalany oryginalnym olejem Toyoty 5w30.
Samochód ma przejechane 16tys. km i przy tak małym przebiegu chciałbym przejść na olej 0w20 taki jaki jest zalecany to tego silnika i teraz moje pytanie.
Jaki olej wybrać ? zastanawiam się nad :
AMSOIL 0W20 Signature Series - https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe ... 7012281046 czy ktoś jeździ i używał tego oleju przez dłuższy okres km
RAVENOL DFE SAE 0W20 USVO 5L - https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe ... 0-usvo-5l-
oraz też się zastanawiam się nad olejem Toyoty 0w20 - https://sklep.toyota.pl/produkt/08880-8 ... 0w-20.html - tylko czy na pewno to ten olej czy jest jeszcze jakiś inny toyoty 0w20
tylko przy takiej cenie to można mieć naprawdę olej najwyższej jakości jak ten : Millers Oils Motorsport CFS 0W20 NT+ 5L https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe ... 0w20-nt-5l
i czy na pewno wszystkie które tu napisałem są kompatybilne z tym silnikiem.
Po przeczytaniu tego wątku skłaniam się ku AMSOIL 0W20 Signature Series - cena dobra nie wiem jak z jakością w porównaniu do tych co wymieniłem.
Wcześniej w poprzedniej Toyocie Avensis z 2012 roku zawsze jeździłem na 5w30 Toyoty i nie było problemu.
Teraz Samochód w miarę świeży i jeszcze mało przejechane więc stąd moje przemyślenia na przejście na 0w20.
Dodam jeszcze że roczny przebieg to między 35tys-40tys
PostNapisane: 15 maja 2019, o 21:42
Dołączył(a): 13 sty 2017, o 20:31
Model: Corolla E12
Amsoil górna półka!!
PostNapisane: 16 maja 2019, o 06:56
Model: T27 IIFL
A ktoś ma doświadczenie z tymi 4 markami olejów co wymieniłem. Używał i czy odczuł jakieś różnice między tymi olejami?
Jaki sprawdzony sklep możecie polecić gdzie posiadają te oleje.
Czy ktoś tu kupował https://zmienolej.pl/pl/ ?
PostNapisane: 16 maja 2019, o 10:09
Pochwały: 5
Silnik: 1800
ja, to znany i dobry sklep, maja tez dobre forum o olejach,
ja brałbym Amsoila, leje taki i jest swietny, pao + estry i nie ma tak zabójczej ceny jak Millers, olej toyoty to półka nizej
PostNapisane: 16 maja 2019, o 10:25
Model: T27 IIFL
Dzięki za info.
A jeśli można wiedzieć ile km już masz przejechanych na tym oleju ? i czy są jakieś ubytki w oleju po zastosowaniu tego oleju ?
