Teraz jest 24 paź 2019, o 05:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 5 lis 2012, o 22:00
Dołączył(a): 21 kwi 2011, o 22:30
Model: verso
Silnik: 1.8 147KM
Właśnie wracam z garażu znowu 2h walki i nic ,żadnych efektów więc niestety poddaje się, jedyny wniosek jaki mi się nasuwa po dwóch tygodniach walki z tym urządzeniem to, to że do yaris d4d wersji 75KM nie da się podłączyć .
PostNapisane: 5 lis 2012, o 23:31
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
sory nie chciało mi się wszystkiego czytać mea culpa
z TS 2,0
PROBLEMY ODCHODZĄ DO LAMUSA PANOWIE :-D
proponuję zainwestować parę dolców w nowsze oprogramowanie i nowy fejsik
pzdr.
PostNapisane: 6 lis 2012, o 09:12
Dołączył(a): 6 sty 2009, o 18:18
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 2.0 D4D 1CDFTV
AUTOKAM napisał(a):
z TS 2,0 PROBLEMY ODCHODZĄ DO LAMUSA PANOWIE :-D
Jesteś pewien, że to parę dolców różnicy? :-)
My rozmiawiamy cały czas o mini VCI.
Narazie nie widziałem informacji, żeby chińczycy wypuścili nowego klona
w przystępnej cenie na polskie warunki ;-)
PostNapisane: 6 lis 2012, o 19:42
Silnik: 2.2
czy ten mini vci dosteny na allegro za 300 zl x horse bedzie dziala dobrze na techsteream na XP 32 bit ?
PostNapisane: 6 lis 2012, o 20:01
Pochwały: 890
Zapewne chodzi Ci o program Toyota Techstream.
Pod XP powinna każda wersja działać.
Wersja z Magnoose Pro na pewno jest przetestowana.
Mini-VCI kupisz w Chinach 3x taniej niż na Allegro, linki do sprzedawców były w tym wątku.
PostNapisane: 6 lis 2012, o 20:29
Silnik: 2.2
ma ktos jakis link do takiego sprzedawcy po co przeplacac :D
PostNapisane: 6 lis 2012, o 20:41
Pochwały: 890
A co ja przed chwilą napisałem ? :jacipokaze:
PostNapisane: 8 lis 2012, o 14:12
Dołączył(a): 7 lis 2012, o 18:02
Silnik: D4D 126PS
Witam szanowne grono tymbardziej, ze jest to mój pierwszy post na forum!
Pozyczyłem od kolegi kabelek ELM327 i podłączyłem do swojej Avki T25 d4d 126ps, połączenie z autem zostało nawiązane programem Pcmscan, w zwiąsku tym mam dwa pytania.
1.Jaka powinna być wartosc przepływki przy zgaszonym silniku? U mnie wartosc ta wynosi 0,42 g/s zarówno przed czyszczeniem przepływki jak i po?
2.Jak lub jakim programem sprawdzic korekcję wtryskiwaczy? Próbowałem EasyOBD II, ale po wybraniu odpowiedniej opcji w program sie zawiesza.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 lis 2012, o 22:25
Model: verso
Silnik: 1.8 147KM
Panowie jeszcze jedno pytanie które nie daje mi spokoju z tym moim mvci .... W techstream jest funkcja dlc3 cable check u mnie podczas testu bez względu na to czy interfejs jest podłączony do samochodu czy nie podczas testowania piny 6 ,7 ,14, 15 wyświetla na czerwono czy u was też tak jest ?
PostNapisane: 10 lis 2012, o 17:21
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Pozdrawiam!
Ktoś wypowiadał się wcześniej,że ELM327 nie można połączyć się z D4D ???
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 10 lis 2012, o 17:40
Pochwały: 890
ELM327 z 1CD-FTV się nie łączy.
Być może z nowszymi D4D już potrafi się połączyć.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 15:34
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
michcio123 napisał(a):"pożyczyłem od kolegi kabelek ELM327 i podłączyłem do swojej Avki T25 d4d 126ps, połączenie z autem zostało nawiązane programem Pcmscan". Czy to już nowszy model D4D? Wczoraj mając program PCMSCAN próbowałem połączyć się z autem wykorzystując interf.Mini Vci J2534 -nie udało się (na laptopie -Vista,ale nie odpuszczam).
PostNapisane: 11 lis 2012, o 15:43
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
U mnie bez podłączenia do auta piny 6,7 wyświetlane są w czasie całego testu na zielono, natomiast 14 i 15 po dwa razy na czerwono.Z uwagi na pogodę nie sprawdzałem podczas podłączenia do auta.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 18:05
Pochwały: 890
Tak, 126KM to jest nowszy silnik 1AD, ma inny komputer niż 1CD-FTV.
Program PCMSCAN jest napisany dla urządzenia ELM327, nie "zagada" ze sprzętem Mini-VCI.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 19:25
Pochwały: 297
do 1cd w t25 ELM tez powinien sie polaczyc, z t22 nie da rady, pozdr
PostNapisane: 12 lis 2012, o 16:12
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
"piokli"
Program PCMSCAN jest napisany dla urządzenia ELM327, nie "zagada" ze sprzętem Mini-VCI.[/quote] A ja w opisie PCMSCAN v2.4.12 znalazłem coś takiego:
"Interfejsy kompatybilne z oprogramowaniem
Autotap AT1, AT2, AT3, AT123 (v2.x)
*VIA LDV100, LDV200, LDV300, LDV123
*Multiplex Engineering T16
*ELM320, ELM322, ELM323 (v2.x)
*ELM327 (wszystkie wersje)
*Any SAE-J2534 compliant OBD-II interface."Ostatni zapis wskazuje na możliwość użycia interfejsu Mini Vci z PCMSCAN v2.4.12(niestety nie w odniesieniu do T-22 D4D)
PostNapisane: 14 lis 2012, o 13:29
Silnik: 2.4 (2AZ-FSE)
wczoraj podłączyłem ELM327 z Bluetooth do mojej Avki. Na smartfona wgrałem aplikację Torque. Wszystko bezproblemowo się połączyło i ładnie działa. Czy ktoś obeznany w temacie odniesie się do tej aplikacji i jej możliwości ? Jak się ma do niej konkurencja i co ewentualnie warto stosować ? Od razu nadmieniam, że soft na PC-ta nie interesuje mnie.
http://www.youtube.com/watch?v=Ay-ZvTn3fLo
http://www.youtube.com/watch?v=bbJMHZv7OEA&feature=fvwrel
PostNapisane: 15 lis 2012, o 15:29
Widzę, że rośnie popularność ELM327 wsród forumowiczów ;-)
Ale niestety jak jak napisał piokli z silnikiem 1CD-FTV nie zagada. Do tego silnika w chwili obecnej to tylko MINI VCI.
Z nowszymi ELM się potrafi połączyć, ale wg mojej wiedzy jego możliwości w porównaniu do MINI VCI są mniejsze.
Nie łączyłem się przez ELM, ale z tego co można przeczytać można im jedynie dokonać odczytu z silnika.
MINI VCI daje dużo więcej możliwości. Proszę zobaczyć na przykładzie Toyoty RAV gdzie jest więcej eletroniki (patrz załącznik)
PostNapisane: 15 lis 2012, o 15:44
U mnie to wygląda tak:
- kabel odłączony od samochodu
Załącznik:
- kabel podłączony do samochodu
Załącznik:
Czyli po podłączeniu robi się aktywny pin 7, czyli linia K.
U ciebie wygląda jakby coś z kablem było nie tak, ewentualnie gniazdo ale w to raczej wątpię.
PostNapisane: 15 lis 2012, o 23:50
tomasy, dopiero teraz do mnie dotarło, że wjechałeś Yariską na forum Avensis ;-)
W takim razie zanim spiszesz na straty interfejs, poszukaj jeszcze schematów gniazda OBD.
Jak porównałem piny w mojej ave i pierszej z brzegu yaris jaka znalazlem w internecie to sie troche roznia.
Moze aby nawiazac polaczenie przez mini vci musisz pozamieniac jakies kabelki w swoim gniezdzie.
PostNapisane: 17 lis 2012, o 20:43
Model: verso
Silnik: 1.8 147KM
Na razie odesłałem interfejs sprzedawcy bo twierdzi że jest szansa że jest uszkodzony, ale zamieniać chyba nic nie trzeba choćby dla tego że elm 327 łączy się z yarkiem beż żadnego ale tylko ze elm pokazuje bardzo mało przydatnych danych
PostNapisane: 17 lis 2012, o 21:02
Pochwały: 297
Nie jest uszkodzony, moj tez laczyl sie z yarisem, a nie laczyl sie z ave (t22 d4d jak w opisie).
PostNapisane: 22 lis 2012, o 12:07
Dołączył(a): 20 wrz 2012, o 00:33
Model: Avensis T25 T SPIRIT
Witam ponownie :brewki:
Mam taki maly problemik od jakiegos czasu zauwazylem ze moja ave traci na mocy ... odpalam z ranca auto smiga normalnie turbinka sie zalacza daje kopa itd a po jakis 2km zawsze spada moc. tak jakby sie turbina odlaczala. Odstawiam auto na 15 min , dziala spowrotem normalnie, przejezdzam kilka km i znowu low power. Bylem na diagnostyce i wykrylo bląd " przepływomierz powietrza" koleś powiedzial ze musze go wymienic ok ... kupiłem nowy za 131 funa wymienilem i hmm zadnych zmian nie widze....... dodam ze raz po tej diagnostyce zapalily mi sie kontrolki TRC oFF jak i VSC , po jakims czasie zgasly i dalej czysto. Pytanie czy ja musze po wymianie przepływomierza poniownie zresetować kompa?
Zaraz jade do pracy i na bank wiem ze przejade kolo 2km normalnie a potem kurcze zaś low POWER!
Zakupilem sobie takie maly badziew ->> http://www.ebay.co.uk/itm/110937239971?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
wiem ze za bardzo sie tym nie pobawie ale moze jakies tam ustereczki wykryje , ba moze nawet zresetuje kompa.
Jeszcze jedno nie daje mi spokoju , bo jakoś chyba wczesniej tego nigdy nie słyszałem, jako , że mam ang wersje avki to kierownica po prawej str. przy odpaleniu auta po dluższym postoju słychać po LEWEJ STRONIE takie jakby bulgotanie wody , płynu , niewiem w wężykach djabli go tam wie..... co to moze być ... moze tu tkwi problem z mocą?
Jak niewiesz to pytaj - w pysk przeciez nie da ...
PostNapisane: 22 lis 2012, o 13:00
Dołączył(a): 23 lis 2010, o 00:54
Silnik: 2.0 D-4d
No to przebrnąłem przez cały wątek, 2h czytania
i już prawie wiem.
na razie tylko 2 pytanie
1.jak rozróżnić na ebay interfejs mini vci xhorse od Magnoose Pro(<<ten trzeba brac działa z WIN7),
2. który sprzedawca jest rzetelny ponieważ na razie raz kupiłem z HonKogu i nie dotarł.
PostNapisane: 22 lis 2012, o 13:07
Pochwały: 890
Wszystkie zakupy w Hong Kongu są obarczone jakimś ryzykiem nie dotarcia. Może azjatycki sprzedawca nas olać, przewoźnik, celnicy ukradną itp.
Ja kupiłem 2 razy w Hong Kongu, obie przesyłki dotarły dobrze zapakowane, sprzedawca miły dopytywał się czy przesyłka dotarła.
W tym wątku podawałem u kogo kupiłem ( http://myworld.ebay.com/link-delight-na ... OC:PL:1181 ) na ebayu, oba MiniVCI od tego sprzedawcy były z "Magnoose Pro".
PostNapisane: 22 lis 2012, o 14:10
Silnik: 2.0 D-4d
piokli dzięki:) w dobie kilku dziesieci lików musiało mi ucic:)
A może ma ktoś na sprzedaż?
PostNapisane: 23 lis 2012, o 06:40
Dołączył(a): 17 lut 2012, o 02:30
Silnik: 2,0 D4D
czy ten kabel nadaje się i czy będzie działał na WIN7?
PostNapisane: 23 lis 2012, o 07:36
Pochwały: 890
Pisaliśmy o tym w tym wątku, wystarczy go przeczytać.
PostNapisane: 23 lis 2012, o 11:10
Marcinw85 napisał(a):
Ten na Magnoose Pro testowałem na Windows 7 (32 i 64 bit) nie ma problemu, Xhorse na wersji 64 bit nie ruszy.
Ale wniosę coś więcej do wątku:
Magnoose Pro działa na 100% na Windows 8 wersja 32 bit.
Na wersji 64 bit jeszcze nie testowałem, ale domniemam, że nie powinno być problemów.
PostNapisane: 29 lis 2012, o 18:35
Dołączył(a): 6 cze 2012, o 09:30
Silnik: 2.0 D4D 116KM 1CDFTV
Ja również przeczytałem cały wątek i chciałem się upewnić czy do mojej Ave powinienem kupić interfejs mini vci Magnoose Pro pod win7?
cron
