Teraz jest 23 sie 2019, o 09:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 18 cze 2012, o 16:48
Model: Verso Sol Plus
Silnik: 1.8 147KM 2ZR-FAE
piokli napisał(a):
Ja kupiłem niedawno Mini-VCI, które potrafi rozmawiać z T22 D4D, ale jeszcze nie miałem czasu przetestować.
Ja też kupiłem i wydaje mi się dobry chociaż do tej pory nie miałem żadnego doświadczenia z takimi interfejsami. Oprócz czytania błędów można zrobić np. test drogowy czyli sprawdzić ciśnienie pompy CR i turbiny w zależności od obrotów silnika. Można też sprawdzić korektę wtrysków tylko nie wiem które wyniki brać pod uwagę. Podobno najlepiej sprawdzać na zimnym silniku ale u mnie na początku wyniki są zmienne i po jakimś czasie się stabilizują. Może wiecie, które wyniki określają korekcję tzn. po jakim czasie po odpaleniu silnika?
Moje poprzednie auta:
PostNapisane: 19 cze 2012, o 10:50
Model: Avensis T22 przed FL
Czy ktoś może potwierdzić, że połączył się za pomocą Mini-VCI Ave D4D przez liftem?
Jestem zainteresowany kupnem, ale nie chciałbym brać w ciemno.
Kupowaliście na Bayu, czy Aledrogo?
U nas wychodzi 2x drożej.
PostNapisane: 19 cze 2012, o 10:53
Pochwały: 888
Na alledrogo chcą 300zł
Ja kupiłem przez eBay w Hong Kongu, wyszło 130zł razem z przesyłką zapłacone PayPal'em.
PostNapisane: 20 cze 2012, o 10:29
piokli, ale nie podłączałeś jeszcze Ave takiej jak moja?
Ostatnio miałem problem z podłączeniem nawet przez TIT II, połączył się dopiero po wypięciu i włączeniu kostek od kompa w samochodzie.
PostNapisane: 20 cze 2012, o 11:44
Pochwały: 888
Nie, podłączyłem interfejs tylko do swojej T22 D4D 2002r.
Widać na żywo ciśnienia powietrza, paliwa, temperatury - w różnych miejscach, widać dawki paliwa, korekcje wtryskiwaczy i różne inne parametry.
Można na działającym silniku z poziomu programu wyłączać sobie poszczególne wtryskiwacze i obserwować pracę silnika na 3 garach.
Są jakieś testy AirBagów, EGRa, zaworu VSV - ale nie testowałem czy to działa i jak.
Jak obczaję ten soft, to coś więcej napiszę.
PS. Tutaj muszę podziękować userowi misiek997 :ok: , który dał mi namiar na ten interfejs i sam go najpierw przetestował.
U tego sprzedawcy kupiliśmy swoje Mini-VCI http://www.ebay.com/itm/230774701094?item=230774701094
PostNapisane: 20 cze 2012, o 18:37
Ja brałem od tego sprzedawcy http://www.ebay.com/itm/270989178230?pt
Z benzyną moją działa. Nie mam znajomego z klekotem aby sprawdzić.
PostNapisane: 21 cze 2012, o 09:30
Dołączył(a): 9 lis 2009, o 15:57
Model: T25 liftback
A czy z benzyną 2.0 z 2003r. będzie działać?
Miałem błąd ale sam zginął, chciałbym teraz zobaczyć czego dotyczył.
A może któryś z kolegów ze stolicy lub bliskich okolic ma interfejs i pomógłby mi odczytać błędy w mojej T25, 2.0 benzyna z 2003r.?
Nawet papier toaletowy wie, że trzeba się rozwijać :)
PostNapisane: 21 cze 2012, o 09:38
Pochwały: 888
Ja mogę, ale za jakiś czas, jak najpierw rozgryzę to oprogramowanie i rozkminię jak się tym błędy czyta ;-)
Czy u Ciebie jest takie samo gniazdo diagnostyczne OBD2/DLC3 jak w T22?
PostNapisane: 21 cze 2012, o 09:51
Model: T25 liftback
piokli dzięki za odzew :)
sprawdzę jak wrócę z pracy i dam znać jaki mam u siebie
PostNapisane: 21 cze 2012, o 09:55
Pochwały: 888
Jakby ktoś sobie chciał kupić Mini VCI, to widzę że po za eBayem jest jeszcze taniej.
Bezpośrednio na stronie sprzedawcy http://www.linkdelight.com/index.php?pa ... t&Itemid=1
i mam jeszcze do tego kod rabatowy (przysłali mi jakieś kody z rabatami) ważny do końca czerwca na 2$: LIKELD02
PostNapisane: 21 cze 2012, o 11:57
Pochwały: 296
clo Ci policzyli?
PostNapisane: 21 cze 2012, o 12:14
Pochwały: 888
nie policzyli :-)
Na kopercie była nadrukowana deklaracja nadawcy, że w liście jest "kabel, akcesoria fotograficzne" i była deklaracja wartości i podane, kurcze nie pamiętam dokładnie, 5 czy 10$. Może tym się zasugerowali celnicy, więc nie było podstaw do naliczania cła.
PostNapisane: 2 lip 2012, o 18:16
Dołączył(a): 29 cze 2012, o 07:03
Model: T22 wagon SOL
Czy przy pomocy mini vci zresetuję sterownik poduszki powietrznej?
Alkohol zabija, ale ilu ludzi sie dzieki niemu urodzilo!! :D
PostNapisane: 22 lip 2012, o 23:36
Dołączył(a): 6 sty 2009, o 18:18
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 2.0 D4D 1CDFTV
Moim zdaniem najlepszym interfejsem do Toyoty w przystępnej cenie jest MINI VCI. Na allegro można go kupić za ok 250 pln a jak ktoś ma ochotę trochę poczekać i nie boi się kupować prosto z chin, to można zaoszczędzić dodatkowo ok 100 pln a nawet z małym hakiem ;-) Chyba jedynym minusem zakupów od chińczyków jest to że nie wiadomo ile będzie szła przesyłka, ale chyba większość przesyłek do polski dociera max do dwóch tygodni jeżeli chodzi o taki kabelek. No a na allegro to i na drugi dzień może być w domu.
Interfejs testowałem na swojej Avensis 2.0 D4D z 2001 roku. Jedyny kompatybilny z moim silnikiem diesla (oczywiście w tym przedziale cenowym). Dołączam kilka fotek z możliwościami interfejsu.
Jest to interfejs do Toyoty i Lexusa, ale fajnie działa z innymi samochodami. Np. ja połączyłem Renault Kangoo sąsiada i łykną bez poblemu, pokazał błędy i dane live data.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 11:54
Pochwały: 888
misiek997, a pamiętasz w którym miejscu programu błędy sczytywałeś,
bo ja tej opcji nie zauważyłem przy moich pierwszych testach z interfejsem MINI VC.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 15:35
Pierwsza ikonka od góry "Trouble Codes"
Poniżej masz zrzut z ekranu z wywołanymi błędami. Jak nic Ci się nie wyświetliło to może po prostu nie masz błędów.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:23
Dołączył(a): 23 lip 2012, o 21:12
Silnik: 4A-FE 110KM
Witam! Jestem nowy na forumie, ale mam osobiste osiągnięcie co do współpracy złącza OBD w Avensis '98 4A-FE, z ELM327 BT, OBDII. Po przeniesieniu styku z pinu 6 na 7 w złączu Toyoty, darmowy program OBD Car Doctor na Androida (Acer Iconia Tab) wykrył i odczytał stan silnika (obroty, prędkość, położenie przepustnicy, sonda Lambda, itd). Złącze pracuje w standardzie 4-ISO 14230-4(KWP5BAUD). Nie podał żadnych błędów, niewiem, czy silnik taki zdrowy, czy nie wszystko pokazuje, bo darmowy program.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 22:31
Silnik: 4A-FE 110KM
Witam! A mnie się udało odpalić ELM 327 1.4 OBDII w T22 1998r. Przerzuciłem w Toyocie kabelek z pinem ze styku 6 na 7, program darmowy na Androida na tablecie skomunikował się w standardzie ISO 14230-4, pokazuje wszystkie parametry silnika typu: temp. chłodziwa, powietrza, ciśnienie benzyny w kolektorze wtryskowym, położenie przepustnicy, wyprzedzenie zapłonu, obroty silnika, prędkość, jeszcze jakieś też. Nie pokazuje błędów, ale darmowy to może dlatego...
PostNapisane: 23 lip 2012, o 22:54
Pochwały: 22
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
a skąd wiedziałeś że trzeba przerzucić?
PostNapisane: 29 lip 2012, o 00:45
Pochwały: 93
Marka: Toyavka
Model: Авенсис Т27, седан
Silnik: 2ЗР-ФАЭ
Może zaryzykował, bo nie odpowiada, ale zamienił linię Can High wg standardu J-2284 na linię K wg ISO14230 i udało się nawiązać komunikację. Szczegóły o co chodzi widać dokładniej tutaj: http://diagnostyka-samochodowa.s-tech.p ... ion=dz_std. Jak w interfejsie miał pin 7 wolny, a znalazł info, że Toyota używa do komunikacji tego pinu, to taka próba miała szansę się powieść. Jak widać udało mu się.
PostNapisane: 29 lip 2012, o 21:25
Dołączył(a): 16 cze 2012, o 14:28
lutek napisał(a):
ELM w zupełności wystarczy :fajka:
Ok a jaka wersja?
Na allegro widzę 1,4 ; 1,4a; 1.4b.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 11:42
Model: Avensis II T25 Wagon
Silnik: 1AZ-FSE 2L benzyna
zwracam się z zapytaniem o poradę jaki najlepiej wybrać skaner do Avensis T25 1AZ-FSE 2L VVTi z półki do tysiąca złotych?
Jakieś sugestie, propozycje ?
Przebieg : 167tys.
PostNapisane: 2 sie 2012, o 01:06
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
nie ma takiego :szatanek:
trzeba mieć dwa :tak:
PostNapisane: 6 sie 2012, o 08:14
A konkretnie ?
Przebieg : 167tys.
PostNapisane: 8 sie 2012, o 07:48
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Jaki program masz na laptopie?Na którym porcie USB u Ciebie pracuje? Czy ten interfejs może działać z Vistą?
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 8 sie 2012, o 08:53
Pochwały: 888
ToyotaTechStream 7.X.X - dostępny razem z interfejsem MiniVCI lub w necie.
U mnie działa na WinXP, nie wiem jak z Vistą.
Port USB obojętny, razem z TTS instaluje się jakiś taki sterownik, żeby przez USB komputer widział MiniVCI - jest opis na płytce ze sterownikami załączonej do MiniVCI.
PostNapisane: 8 sie 2012, o 23:28
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
koledzy jeden trik wam sprzedam
po odpaleniu TSa odpalamy menadżera i ustawiamy na TTS priorytet wysoki ale uwaga wysoki żaden inny
i wtedy live data i odświeżanie ma jako taki parametr
bez tego ten program jest beznadziejny :fajka:
PostNapisane: 15 sie 2012, o 22:08
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Osoby wykorzystujące ten interfejs proszę o porównanie swoich ustawień na porcie USB z moimi ustawieniami : Com 10,Liczba bitów/s-9600,Bity danych-8 Parzystość-brak,Bity stopu-1,Sterowanie przepływem-sprzętowe. ZAWANSOWANE;Odbiór-Bajty-4096 Czas opóżnienia-1 Min.Timeout odczytu-0.zapisu-0 ,Serial Enumerator-odznaczony.
PostNapisane: 15 sie 2012, o 22:18
Ale po co?
Port USB będzie u każdego inny, zależy ile innych interfejsów było wcześniej podłączanych. Całą reszta parametrów jest domyślna (no, sterowanie przepływem domyślnie jest brak).
PostNapisane: 16 sie 2012, o 13:47
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
a co zbychu66 nie działa ? :glaszcze:
heh nie martw się co drugiemu nie chce hulać
